В каждом конкретном случае - свои нюансы. Нечего приводить аналогии, которые совсем не подходят к описанной ситуации. Могу с таким же успехом процитировать: аналогичный случай произошел с нашей коровой когда у нее отвалился рог на Троицком мосту ... Шутки в сторону. Конкретно- во время заводки никакого звукового сигнала не должно быть. Даже в случае полного отсутствия давления. При отсутствии давления -менее 0,3 бар на ХХ горит сигнальная лампа- чего не наблюдается. На >2000 сигнала нет и ранее небыло!
Проверка манометром -ОК! Какие притензии к стеме смазки? Ищите глюк в сигнализации. Cначала проверьте ее функционирование на оборотах <>2000.
При > 2000 снимите провод с датчика верхнего порога - лампа мигает ,зумерит значит все ок!
Дальнейший алгоритм проверки:Взято из нашего FAQ. COLOR=redДанные в таблице описывают функционирование системы при различных условиях.
Условия(1) Давление масла(2) Функция системы(3)
1.Зажигание включено. Двигатель не работает.
2.Нет
3.Лампа мигает
1.Двигатель работает. Обороты < 2000
2.Менее 0.3 бар
3.Лампа мигает
2.Свыше 0.3 бар
3.Лампа не горит
1.Двигатель работает. Обороты >2000
2.Менее 1.8 бар
3.Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
2.Свыше 1.8 бар
3.Лампа не горит
А рекомендации по разборке, капиталке явно не для этого случая...
