Люфт рулевой тяги подскажите
  • Автор темы HSH77
  • Ответы 8
HSH77
Новичок
В.Новгород
Golf2, 1.3MH, 1988г.
Поддомкратил левое колесо, подергал влево вправо и заметил что рулевая тяга выдвигается из рулевой рейки, подскажите что с ней делать, ее менять надо или она как нибудь фиксируется.
:unknw:...
А зачем менять, ведь она и должна выдвигаться когда колесо дергаешь, вот если бы не двигалась при перемещении колеса, то тогда ищи люфты (наконечник...)
А с чего взяли - то что люфтит в тяге? Что, при движении в районе рейки стуки какие-то прослушиваются? Или при стоячей машине дергая резко руль вправо - влево, стуки слышны? Если слышны, то тогда надо искать где, а это может и сама рейка постукивать (регулировать надо), и наконечники, ну и тяги ссответственно...
если руль при этом неподвижен. то менять однозначно.
В том и дело что руль неподвижен, и тяга шевелится, наконечники новые, и стук кстати слышен. А как тяга крепится к рулевой колонке а то на картинке непонятно?
тяга вкручена на шпильку из рулевой рейки.
на подъемнике менял сам за пол-часа B)
Значит люфт в шарнире рулевой тяги. Пыльник цел ?
Тяга навинчивается на шток рулевой рейки.
P.S. А у тебя вообще механика или гидравлика ? мои слова относятся к гидравлике.
Механика
НЕ страшно, просто в механике резбовая часть-шток- является частью рулевой тяги, а в реике отверстие с резьбой, в которое и вкручивается этот шток.
нестрашно это если ездить со скоростью 40км/ч.
вообще надо установить в чем проблема. либо рарнир разбит на тяге, либо рейке хана. скорее первое. в этом случае придеццо снять пыльник и понаблядать что болтается. я склонен думать что все же это шарнир тяги...
