VW ЕТКА 6.31 апдейт 529 Русская версия! 1,02,05
  • Автор темы alexB3
  • Ответы 112
  • Просмотры 80К
alexB3
alexB3
None
Русская ЕТКА 02/2005 v6.31 uрdаtе 529
Русская ЕТКА - Как это выглядит на экране (скриншот)
Ссылка на эту же ЕТКУ в осле:
Линк на Американскую ЕТКУ (для машин выпущенных в США, Мексике):
Пароль на файл: rr12
Линк живой, но похоже есть только в AKTEforum' ном осле (их ослиная сетка "невидима") из общего осла. Подробнее про них здесь.
кто знает как туда цены закачать? Слыхал это можно сделать! Хотябы примерные! Спасибо!
Цены качаем тут (пункт 2) http://www.autocd.ru/index.html?q=53&pr_page=0
Каталог ET_ROOT создается при установке программе ETKA, допустим в корне диска C (C:\ET_ROOT) Туда и копируем файл ETKA_prs.exe и запускаем.
Кликаем по выбранной детали два раза, выскочет окошко (какой-то ордер).
:D
Как долго будет качаться ETKA Ослом?
В осле показывается расчетное врямя скачки.
Первый раз пользуюсь ослом, так что извиняюсь за настойчивость. В графе прогресс-красная полоса, в графе статус-ожидание, в графе осталось-? и объём программы. Вобщем ничего не понимаю :blink:.
Народ.
А в режиме 1024*768 она умеет работать?
А то у меня дома 15-шка TFT не может больше выдавать...
P.s. Если кому нужна в Киеве - ловите меня в аське или почте, договоримся...
Работать умеет. Ставиться нет. :)
подскажите а как поставить с этого диска именно RUS версию?
Легко, на первый вопрос инсталятора ответить English далее CUSTOM INSTALL во втором диалоге выбираете страну Russia. И все...
Народ.
Люди, Хелп!!!
Вот и у меня та же фигня. :( :( :(
Что же делать?
Зря скачивал получается...
Или можно как то обойти?
https://vwts.ru/etka
Цитата: Виртуальный экран (virtual desktop) - это возможность Windows на основе драйвера видеокарты показывать большую площадь. Заключается в том, что при физическом разрешении карты и монитора, например 1024 х 768, устанавливается "виртуальное разрешение", например 1280 х 1024, то есть получается как бы экран, вылезающий за границы монитора. При этом, когда мышь подводится к краю экрана, изображение сдвигается.
Виртуальный десктоп в установках экрана (его наличие) зависит ТОЛЬКО от драйверов видеокарты. Возможно, какой-то из стандартных драйверов Win95/98 и имеет эту возможность, так же как и драйвер от производителя, но по умолчанию - как правило не получается. Более того, возможность делать виртуальный экран это способность видеокарты, как железки (т.е. идите на сайт производителя видеокарты и ищите в драйверах там).
Как это поставить(если поддерживает драйвер видеокарты) :
My Computer -> Control Panel -> Display -> Settings -> В левом верхнем углу появившегося меню есть 4 кнопки с картинками. Нажимается вторая кнопка сверху (Proportional Virtual Desktop). Появляется два движка Desktop area и Display Area. Ставится Desktop на 1280 х 1024, а Display на 1024 х 768. Далее нажимается внизу справа кнопка Apply и получается виртуальное разрешение 1024 х 768.
Не хотит запускаться :( При кликании на иконку выскакивает -Файл updxxx не найден,нажимаю OK,выскакивает заставка етки,нажимаю окошко запустить етка,выскакивает ошибка INT-datastmdom,и кирдык :(
Может чего не докачал?Может кто скажет сколько точно она занимает разархивированая?
xoxol написал(а):
Людиии,раскажите нам деревянным :D как её устанавливать и желательно поэтапно :) от и до.
Поставил без проблем на ХР.
Распакованная, после zip занимает 698 МБ (732 680 192 байт).
Далее можно либо распаковать полученный *.iso винраром, либо подключить его как диск при помощи Nero.
У меня поставилась и работает без вопросов (пользуюсь и ставлю ее первый раз).
Поэтапно непомню, но процедура установки ничм не отличаеться от установки любой виндовозной программы...
Если RAR распаковался без проблем, значит все в порядке.
ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕ СТАВИТСЯ:
После установки прога дает окошко с квадратиком, и кнопкой Exit внизу - это установка драйвера, если в этот момент нажать на Exit думая что уже все установилось - работать не будет. Нужно нажимать на "квадратик с компьютером".
Всё поставил,запустил, а моей машиночки тама нету -Passat B3 1991 2E
Что делать?
Искать. Есть 100%
поставил...папку Крек распокавал....пр запуске выдаёт "hardlock nicht gefunden"
Code 304
что делать?
Admin написал(а):
Для тех у кого не работает осел ЕТКУ можно скачать по этому линку:
Скачать ЕТКУ по фтп/www
http://downloads.auto.ginecolog.ru/VW/ETKA-RUS/ETKA6_Rus.iso
- RU
Ваш IP не относится к "русским"!
К сожалению, мы можем предоставлять к скачиванию файлы этого архива
только для "Русской" части Internet. Для скачивания, воспользуйтесь
прокси серверами в "русской" части Internet. русские прокси сервера
можно найти на на сайте: www.proxy4free.com,
www.FreeProxy.info, http://aliveproxy.com/buy-russian-proxy.
Как с этим бороться?
