АКПП 3 ступка. осталась одна 1 передача
  • Автор темы Viktor@Passat_9A
  • Ответы 6
Viktor@Passat_9A
дворник
== Воронеж ==
Volkswagen Polo 2015г.
АКПП-3, осталась одно передача
вчера проехала около 250км, делала пару остановок, не на долго, но все же... ну может на пол часа каждая...
подъезжая к дому сначала отрубилась третья передача, и через минуты 3 и вторая... кое как доехала до дома на первой передаче.
Проверила уровень масла - все нормально, хотя пора его менять...
Посмотрела в поиске - думала может перегрев, но тогда она должна была остынуть и прийти в норму, но сегодня с утра так и осталась 1 передача...
Скажите, это всё? или может можно ещё что проверить?
есть ли смысл реанимировать??
Members Танюша
Уважаемые, у меня пробел с 3 ступками. Может кто поможет.
По отзывам коробка одна из надежных. Хотя возраст делает свое.
Виктор
Как мне сказали в ТАХО в АКП 4 стоят 7 соленоидов, а в АКП 3 стоят 5 соленоидов.
есть мысль попробовать поменять масло и может промыть?
Если меняли очень давно, то надо сменить. При смене посмотреть состояние поддона
белее чем уверен, что это не изза масла.
ищи в этой ветке пост. ктото продавал твою АКПП.
в принципе, в москве видел б/у за 350у.е.
а как с остальными режимами? задний ход? 1? 2? N?
а вообще - эта коробка имеет только гидравлическое управление. на ней нет ни одного датчика. охлаждение - воздушное, никакого радиатора в ней нет.
отсюда вывод, что для переключения - либо не хватает давления масла, либо сломался именно уплавляющий механизм.
можно попробовать (на страх и риск) разгон с педалью в полу. при этом сработает кик-даун и переключение должно сработать при более высоких оборотах, и может насос сможет накачать достаточное для переключения давление.
да я тоже так думаю, но если есть возможность - надо использовать.
задний нормально, 1,2 - только первая, N - ну нейтралка как нейтралка...
да и если бы она совсем умерла, я бы и до дома не доехала!
АКПП нашла за 9000рэ, но думаю что если она умерла, может ставить МКПП
скорее это...
сняли поддон, слили масло старое (черное), поменяли фильтр, вычистили всю грязь, залили новое масло... и... ОНА ПОЕХАЛА!!! :yahoo:
грязи было много, стружка... но всё было удалено :)
