Колдун 3 дырки на 4-е
  • Автор темы Mihey
  • Ответы 8
Mihey
None
В поиск прошу не отпровять, был-не нашел!
В общем у меня колдун с тремя дырками, он потек и требует замены, но в магазинах только с 4-мя дырками, возможна ли подмена? и что следует изменить.
ЗЫЫ: советы типо ставь тройник не принемаются.
Была такая темка просто не нашел наверное, варианта три
1. найти всетаки регулятор с тремя дырками,
2. поставить тройник, но здесь прийдется колхозить готового решения не найти,
3. Перебрать старый регулятор, ремкомплекты на него продаются
эхх будем надеяться на первый и третий варианты... Второй точно не мой!
А почему колхозить - колдун 4 дырки + авс (штатно) см фото
Так попробовать найти все это проблемно, если тройник еще можно найти то трубки все равно прийдется делать, на разборке их практически нет.
В магазинах "техком"
Говоришь продавцу длину и все
Трубки расклепаны со штуцерами (Febi)
Возможно и наши подойдут (я не пробовал).
смотрю в книгу-вижу фигу)))
расскажите как работает 4-х дырочный колдун, и что это за тройник показан на рис?
ап
Принцип работы у них одинаковый, и конструктивно они похожи (я разбирал оба).
Основное отличие в том, что у 4-х дырочного 2 независимых контура (вход –выход)
А у 3-х дырочного вход соединен каналом (внутри колдуна).
Когда нажимаешь на педаль тормоза – поршень (колдуна) под давлением стремится закрыть канал, рычаг (колдуна) прижимается к колдуну, а пружина не дает ему закрытся. Как только при торможении разгружаются задняя ось (зад уходит вверх) рычаг на балки уходит вверх отпуская пружину и клапаны перекрывают магистрали.
Внимание!!!!!! рычаг на балке поднимается вверх, (сервисмены об этом не знают)
Если обращаетесь в сервис обязательно проконтролируйте правильность установки колдуна и рочегов.
