Tigi
Можно ли проверить работоспособность бензонасоса не вынимания его из бензобака?
Опишу свою проблему:
У меня Passat B3 (универсал) 1991 г. RP, перестал заводиться после кратковременных остановок, причем до полной остановки на нем по городу проезжал не менее 50 км, т.е. двигатель был прогретый. После стоянки порядка 1 часа все проходило и работал как часы. Сначала грешил на сигнализацию и секретку, думал что коротят. Но совсем недавно отказался совсем заводится. Проверил искру, всё ОК. А вот топливо не поступает в двигатель. Пошел дальше по цепочке: поменял топливный фильтр и добрался до бензонасоса. При включении зажигания жужания насоса как все описывают я не слышу. Проверил реле топливного насоса - прозванивается, правда нет напряжения к бензонасосу на крышке бака в багажнике. Есть подозрения что цепь разорвана и напряжение не доходит до насоса. Попытался напрямую от аккумулятора подать напряжение на насос, но в ответ тишина...
Если ли ещё варианты проверить работоспособность насоса?
