Это болезнь 4ых Гольфов, особенно очень много ломаются зимой при замерзании стёкол когда их начинают открывать. Есть два типа ремкомплектов, в одном два пластмассовых ползунка и пластмассовый ключик дня прокручивания и надевания тросика на колёсико.
Второй это как тут уже описали два железных ползунка(они больше не ломаются) тросик с корпусом к которому прикручивается моторчик. Меняется это дело несложно, откручиваем потом, сбвигаем ползунки на самый низ отгибаем слегонца один из четырёх держателей наконечника тросика любого из двух. Потом как бы выворачиваем ползунки с полозьев, ставим новый тросик с корпусом вставляем в ползунки тросики, обращаем внимание который нужно вставить сперва в большее углубление в ползунке под тросик, они не должны перекрещиваться, ставляем ползунки в полозъя назад, в отогнутое место натягиваем трос на колёсико, вставляем его в паз держалеля и загибаем. Снимаем предохранительную рамку вставляем мотор. Ну потом это всё хозяйство собираем уже в дверь, перед тем как поставить обшивку двени и закрутить её, проверяем правильно ли бегает стекло.
