Lionn
- Санкт-Петербург
- Раssat Variant B3, 1993г, CL, дв. 1.8 ABS, M-Motronic, ГУР, 5МКПП
Добрый день !
После сборки бензонасоса VDO - 1H0 906 091, на "обрезанной" стороне бочонка, между крышкой и стаканом появилась щель около 3 мм (четвертая маленькая защелка-направляющая входит только верхней частью в защелку на крышке), хотя по остальному диаметру крышка села плотно на 3 защелки с щелью в 1 мм. Есть подозрение, что кронштейн, который отходит от крышки не встал на место.
Кто разбирал такой насос, подскажите, пожалуйста:
1. Должна ли быть с той стороны щель ?
2. "Отросток - (1см)" на корпусе насоса (фильтровального элемента) с надетой резинкой - вставляеться на дно стакана в нишу с тремя ребрами жесткости по обе стороны,... А кронштейн от крышки должен вставляться тудаже, или чуть в сторону вдоль ребра жесткости во весь стакан ?
Собирал уже вечером, может что то напутал в терминологии, но кто разбирал такой насос, тот поймет. Если не получиться собрать сегодня, выложу фотки подетально.
Спасибо.
Спасибо.
