Лечение повышенной температуры на указателе!
  • Автор темы serokor
  • Ответы 7
serokor
serokor
Россия, Москва
VW PASSAT B7 serokor@mail.ru
Я долго пытался понять почему, и устранить причину повышенной температуры на пассате в3.
У многих веть есть эта проблема, что показывает 100-110, а должно показывать в районе 90-95 и вот к чему я пришол!
Вся проблемма в том, что на датчике температуры плохая масса и в связи с этим получается чуть завышенное сопративление и отсюда повышение температуры на указатиле (ну это конечно при условии исправности всего остального)!!! Так что чистим или при необходимости меняем пробод массы и вперёд с нормальной темперетурой!!!
Я таким способом выличил уже 4 пасика!!!
а если не секрет как контролировали температуру?
Термометром? (http://molotok.ru/catalog/lot/14627404/)
Вы вообще-то в курсе как оно устроено, в смысле схемное решение??? При нагревании датчика его сопротивление уменьшается, ток (по закону Ома) увеличивается, спираль на указателе греется сильнее, пластинка изгибается больше, что и двигает стрелку выше. При увеличении сопротивления всей цепи (например за счёт окисления контактов), показания указателя будут занижаться.
А чистить "массы" дело действительно полезное, помогает от многих болезней в электрических цепях авто. :hat:
а что с током? он не уменьшится от увеличенного сопротивления от окислов?
На датчике в салоне или на движке? :rolleyes: А то я себе уже датчик чёрный на движку заказал B)
Чем больше сопротивление, тем меньше ток, чем меньше ток, тем меньше греется биметаллическая пластинка и тем меньше отклоняется стрелка от нуля...
TPN прав.
так как тогда serokor лечил приборки?
непонятно
непонятно
Обратите внимание на орфографию оригинального сообщения, о каком знании закона ОМА может идти речь? B)
А если по делу, то все возможные случаи и решения давно уже описаны в FAQ.
