Climatronic Не включается вентилятор и компрессор
  • Автор темы EddieG
  • Ответы 5
    climatronic
EddieG
Россия, г. Сургут
Golf 4, 1.6 AKL, 98
Всем привет. Машина G4 1.6 AKL 98г. Climatronic.
Вентилятор и компрессор не работают, но ошибок в климе нет,
обороты двигателя приподнимаются при снятии режима Econ.
В диагностике ошибок нет. Остается грешить на эл.муфту или реле.
А за месяц до этого бывало что при включенном кондере гул раздавался под
капотом, но это устранялось при нажатии на газ.
Что за штука ??? Помогите кто знает!
Угу... Тоже интересно про вентилятор и так же немного повшаются обороты при включении климы.
Вентилятор не пашет Большой и только на горячую: если прогреть двиг и заглушить его, потом через минуту завожу с включенным климатом - крутится только меньший вентилятор, большой начинает крутиться толко если его крутнуть пальцем... :) :confused: :rolleyes:. На холодном движке все ОК.
муфту легко проверить, подав 12в при включенном зажигании. если все в поряде, она будет щелкать.
посмотри, здесь я описываю свою ситуацию, может поможет
клац!
с тех пор я понял, что муфта в порядке, но на компрессор не подяется напряжение. т.е. дело либо в датчике, либо в проводке. блок управления находится под аккумулятором. отгнивание от него проводов удобно проверить на яме.
по поводу ошибок - странно, гула - не знаю.
Таже проблема что и у вас, включая гул!!! проверили напряжение подающееся на муфту при включении, 9,3В а надо 12, давление в системе нормальное, муфта напрямую включается...полезу под аккумулятор, может правда отгнил разъем какой нибудь
Не работают оба вентилятора? А двигатель не перегревается? Может стоит сначала проверить предохранитель в блоке, который на АКБ установлен. У меня была проблема именно в нем...
Огромное всем спасибо, оказывается вся пробмлема была в следующем: на аккумуляторе есть мааленькая коробочка типа блок предохранителей, там же соединение 4-х толстых проводов (три красных и один черный). Соединяются они с плюсом посредством алюминиевых пластин (одна на другую) так вот не знаю из-за чего, но пластины между собой искрили потому как разъединив их я обнаружил, что соеденены они плотно, но искрами пробиты такие выемки, что контакта не было! Соблюайте гигиену !
