dimsha
Moderators
- VW Golf 2 RF 1987, Lacetti 09-продана, Октавия 1,6 11г
может кому нибудь пригодится для а/м VW Golf2/jetta2 модельный ряд 1983-1991 г. Объемы двигателей 1.05-1.3, 1,6-1.8 л.
№ Описание
А Аккумулятор
В Стартер
С Генератор
С1 Регулятор напряжения
D Замок зажигания
Е1 Переключатель освещения
Е2 Выключатель индикатора
ЕЗ Выключатель лампы аварийной сигнализации
Е4 Угол наклона фар
Е9 Выключатель вентилятор
Е15 Выключатель обогрева заднего окна
Е17 Стартер/ингибитор и переключатель фонаря заднего хода
Е19 Выключатель стояночного фонаря
Е20 Управление освещением приборной панели
Е22 Прерывистый выключатель стеклоочистителя
Е23 Противотуманная фара и выключатель заднего противотуманно-го фонаря
Е39 Переключатель электрического стеклоподъемника
Е40 Переключатель электрического стеклоподъемника, левый
Е41 Переключатель электрического стеклоподъемника, правый
Е43 Выключатель регулировки зеркал
Е48 Переключатель выключателей регулировки зеркал
Е52 Переключатель электрического стеклоподъемника задней двери
Е53 Переключатель электрического стеклоподъемника задней двери на консоли(центральном пульте)
Е54 Переключатель электрического стеклоподъемника задней правой двери
Е55 Переключатель электрического стеклоподъемника задней правой двери на консоли (центральном пульте)
Е86 Кнопка включения многофункционального индикатора
Е102 Регулятор направления светового луча
Е109 Выключатель памяти многофункционального индикатора
F Выключатель стоп-сигнала
F1 Масляный датчик давления (1.8 бар)
F2 Выключатель контакта передней левой двери
F3 Выключатель контакта передней правой двери
F4 Переключатель фонаря заднего хода
F5 Освещение багажника
F9 Индикатор ручного тормоза
F10 Термовыключатель вентилятора радиатора
F18 Термовыключатель вентилятора
радиатора
F22 Масляный датчик давления (0.3 бар)
F25 Выключатель дроссельной заслонки
F26 Термовыключатель заслонки
F34 Предупреждающий контакт уровня тормозной жидкости
F35 Термовыключатель впускного подогрева
F59 Выключатель центральный системы блокирования
F60 Выключатель холостого хода
F62 Вакуумный выключатель индикатора включения передач
F66 Выключатель низкого уровня охл. жидкости
F68 Выключатель индикатора переключения передач и расходомера
F69 Выключатель центральной блокировки (дверь водителя)
F80 Термовыключатель для N52
F81 Выключатель полностью открытой дроссельной заслонки
F87 Термовыключатель включения радиатора
F89 Выключатель обогащения акселератора
F93 Вакуумный таймер
G Датчик указателя уровня топлива
G1 Указатель уровня топлива
G2 Датчик температуры охл. жидкости
G3 Указатель температуры охл. жидкости
G5 Тахометр
G6 Топливный насос
G8 Датчик температуры топлива
G17 Датчик температуры наружного воздуха
G18 Датчик температуры
G19 Потенциометр измерителя воздушного потока
G23 Электрический топливный насос II
G32 Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
G39 Лямбда-датчик с отопителем
G40 Датчик Холла
G42 Датчик температуры входного воздуха
G51 Расходомер
G54 Датчик скорости многофункционального индикатора
G55 Вакуумный датчик многофункционального индикатора
G61 Датчик детонации
G62 Датчик температуры охл. жидкости
G114 Блок выключателя масляного давления
Н Управление звуковым сигналом
Н1 Звуковой сигнал с двойным тоном
J2 Реле проблескового сигнала
J4 Реле звукового сигнала с двойным тоном
J5 Реле противотуманных фар
J6 Стабилизатор напряжения
Л 7 Реле топливного насоса
J20 Аварийная сигнализация прицепа
J26 Реле вентилятора радиатора
J30 Реле заднего омывателя/стекло-очистителя
J31 Реле прерыватель омывателя/ стеклоочистителя
J39 Реле системы омывателя фар
J51 Реле электрического стеклоподъемника
J59 Предохранительный клапан (для контакта X)
J81 Реле предварительного нагрева
J86 Блок управления электронного зажигания
J88 Блок управления электронного зажигания в накопительной камере, левой
J98 Блок выключателя индикатора включения передач
Л14 Блок управления предупреждения низкого давления масла
Л19 Многофункциональный индикатор
Л 20 Блок управления индикатора нехватки охлаждающей жидкости
Л 30 Блок выключателя клапана торможения двигателем
Л 34 Диод
Л 38 Блок управления включения вентилятора радиатора
Л43 Блок выключателя увеличения скорости
Л 47 Блок управления Digijet
Л 59 Блок управления стабилизатором частоты холостого хода и торможения двигателем
Л 67 Реле и блок стабилизации частоты холостого хода
Л 69 Блок управления Digifant
Л 76 Электропитание и стабилизация частоты холостого хода Digifant
К Контрольная лампа дальнего света
К2 Контрольная лампа генератора
КЗ Контрольная лампа давления масла
К4 Контрольная лампа габаритных огней
К5 Контрольная лампа указателя поворота
Кб Лампа индикатора аварийной сигнализации
К7 Контрольная лампа ручного тормоза/двойной тормозной цепи
К10 Контрольная лампа обогрева заднего окна
К13 Контрольная лампа задней проти-вотуманной фары
К17 Контрольная лампа противоту-манной фары
К18 Контрольная лампа прицепа
К28 Контрольная лампа температуры охл. жидкости
К48 Контрольная лампа индикатора включения передач
L1 Двойная нить накала лампы фар,
левая L2 Двойная нить накала лампы фар,
правая
L8 Освещение часов L9 Лампа переключателя освещения L10 Лампа приборной панели L16 Лампа пневматического регулиро-вания(регулирования подвода воз-духа)
L19 Лампа выбора передач L20 Лампа заднего противотуманного
фонаря
L22 Лампа противотуманной фары L23 Лампа противотуманной фары,
правой
L28 Лампа подсветки прикуривателя L39 Лампа выключателя обогрева заднего стекла
L40 Лампа выключателя противотуманной фары
L52 Соединение блока управления L53 Подсветка переключателя электрического стеклоподъемника
L54 Лампа регулятора направления
светового луча
L66 Лампа хранения кассет
М1 Лампа стояночного фонаря, левая М2 Лампа заднего фонаря, правая МЗ Лампа стояночного фонаря, правая
М4 Лампа заднего фонаря, левая
М5 Указатель, передний левый
М6 Указатель, задний левый
М7 Указатель, передний правый
М8 Указатель, задний правый
М9 Лампа стоп-сигнала, левая
М10 Лампа стоп-сигнала, правая
М16 Лампа фонаря заднего хода, левая М17 Лампа фонаря заднего хода, правая М18 Лампа габарита, левая
М19 Лампа габарита, правая
N Катушка зажигания
N1 Автоматическая воздушная заслонка
N3 Обходной отсечной клапан
N6 Реостатный провод
N9 Клапан прогрева
N10 Температурный датчик
N17 Клапан холодного пуска
N21 Вспомогательный воздушный клапан
N23 Последовательное сопротивление N30 Топливная форсунка, цилиндр No 1 N31 Топливная форсунка, цилиндр No 2 N32 Топливная форсунка, цилиндр No 3 N33 Топливная форсунка, цилиндр No 4 N35 Тяговое реле регулировки зеркала
(сторона водителя)
N39 Блок управления TCI
N42 Тяговое реле регулировки зеркала
пассажира
N51 Элемент подогрева коллектора N52 Элемент подогрева карбюратора N60 Электромагнитный блок для расходомера
N62 Частота холостого хода - клапан
ускорения
N65 Клапан торможения двигателем N68 Холостой ход - клапан торможения
двигателем
N69 Термоклапан торможения двигателем
N71 Клапан управления стабилизации
холостого хода
N98 Сопротивление фар
N113 Обогреватель жиклеров омывате-
ля лобового стекла
О Распределитель
Р Соединитель свечи зажигания
Q Свеча зажигания
R Соединение радио
R9 Динамик, передний левый
R10 Динамик, передний правый
S24 Плавкий предохранитель перегрева
S27 Плавкий предохранитель заднего противотуманного фонаря
S37 Плавкий предохранитель электрических стеклоподъемников
Т Соединитель
Т1 Одиночный соединитель, различные местонахождения
Т1а Одиночный соединитель, различные местонахождения
Т1Ь Одиночный соединитель, за панелью реле
Т1с Одиночный соединитель, за панелью реле
T1d Одиночный соединитель, за панелью реле
Т1е Одиночный соединитель, за панелью реле
T1f Одиночный соединитель, различные местонахождения
Т1д Одиночный соединитель, различные местонахождения
T1h Одиночный соединитель, различные местонахождения
T1i Одиночный соединитель, за панелью реле
Т1к Одиночный соединитель, различные местонахождения
T1I Одиночный соединитель, в накопительной камере, правой
Т1n Одиночный соединитель, около левой фары
Т1о Одиночный соединитель, за приборной панелью, по центру
Т1r Одиночный соединитель, позади панели реле
T1s Одиночный соединитель, позади панели реле
T1t Одиночный соединитель, под задним сидением, по центру
Т1u Одиночный соединитель, около катушки зажигания
T1v Одиночный соединитель, позади панели реле
T1w Одиночный соединитель, различные местонахождения
Т1х Одиночный соединитель, около катушки зажигания
Т2 Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т2а Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т2Ь Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т2с Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
T2d Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т2е Соединитель с 2-мя контактами, позади приборной панели по центру
T2f Соединитель с 2-мя контактами, около левой фары
Т2g Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
T2h Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т21 Соединитель с 2-мя контактами, слева за перегородкой
Т2m Соединитель с 2-мя контактами, справа в багажнике
Т2х Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
Т2у Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
T2z Соединитель с 2-мя контактами, различные местонахождения
ТЗ Соединитель с 3-мя контактами,
на кожухе дроссельной заслонки ТЗа Соединитель с 3-мя контактами,
позади пластины реле
ТЗb Соединитель с 3-мя контактами,
позади отделки двери
ТЗс Соединитель с 3-мя контактами,
T3d Соединитель с 3-мя контактами,
ТЗе Соединитель с 3-мя контактами,
T3f Соединитель с 3-мя контактами, позади правой отделки центральной стойки
ТЗd Соединитель с 3-мя контактами, позади левой отделки центральной стойки
T3h Соединитель с 3-мя контактами,
Т4 Соединитель с 4 контактами, в накопительной камере в системе Digijet
Т4а Соединитель с 4 контактами, позади рулевого управления отделки рулевой колонки
Т4с Соединитель с 4 контактами, позади рулевого управления отделки рулевой колонки
Т5а Соединитель с 5 контактами, слева за перегородкой
Т5b Соединитель с 5 контактами, позади отделки рулевой колонки
Т5с Соединитель с 5 контактами, позади отделки рулевой колонки
Т5е Соединитель с 5 контактами
Т6 Соединитель с 6 контактами, позади пластины реле
Т6а Соединитель с 6 контактами, задний левый огонь
Т6b Соединитель с 6 контактами, задний правый огонь
Т7 Соединитель с 7 контактами, позади отделки рулевой колонки
Т7а Соединитель с 7 контактами
Т7b Соединитель с 7 контактами
Т7с Соединитель с 7 контактами
Т8 Соединитель с 8 контактами, на
коробке передач
Т16 Соединитель с 16 контактами, на
многофункциональном индикаторе
Т28 Соединитель с 28 контактами, на
вставке щитка приборов
Т32 Соединитель с 32 контактами, позади приборной панели
V Двигатель стеклоочистителя
V2 Вентилятор свежего воздуха
V5 Насос омывателя лобового стекла V7 Вентилятор радиатора
V11 Насос омывателя фар
V12 Двигатель стеклоочистителя
V13 Двигатель насоса омывателя V14 Двигатель окна, левый
V15 Двигатель окна, правый
V17 Двигатель регулировки зеркала
водителя
V25 Двигатель регулировки зеркала
пассажира
V26 Двигатель заднего окна, левый V27 Двигатель заднего окна, правый V37 Двигатель центральной блокировки V48 Двигатель фары, левый
V49 Двигатель фары, правый
V59 Насос омывателя
W Подсветка салона
W3 Освещение багажника
W6 Освещение бардачка
W15 Лампа освещения салона
X Подсветка номерного знака
Y2 Цифровой датчик времени
Z1 Обогрев заднего окно
Z4 Зеркало с подогревом, водителя
Z5 Зеркало с подогревом, пассажира
Z20 Отопитель жиклера омывателя ло
бового стекла, левый
Z21 Отопитель жиклера омывателя ло
бового стекла, правый
Заземление
№ Описание
1 Ремень заземления аккумулятора
10 Защитная пластина реле
12 Крышка на головке блока цилинд-
ров или распределителе
14 Кожух рулевой колонки или задней
двери
15 В передней оплетке или на головке
блока цилиндров
16 В оплетке панели приборов
17 В оплетке панели приборов
17 На впускном коллекторе (1989 г)
18 На блоке цилиндров
19 В багажнике справа
20 На поперечине переднего сидения,
в задней двери или в оплетке пане
ли приборов
21 В оплетке электрического стекло
22 В оплетке электрического стеклоподъемника
23 В оплетке электрического стеклоподъемника
30 В передней оплетке или за пластиной реле
42 За рулевой колонкой
44 Основание левой передней стойки
46 За пластиной реле
50 В багажнике слева
51 В багажнике справа
54 На задней панели
63 Держатель лампы, левый задний фонарь
64 Держатель лампы, правый задний фонарь
80 В оплетке панели приборов
81 В оплетке панели приборов
82 В передней оплетке
84 Оплетка электропроводки блок двигателя
85 В оплетке электропроводки моторного отсека
89 В оплетке электрического стекло-
подъемника
94 В оплетке электропроводки Digifant
107 В оплетке электропроводки наруж
ного зеркала
108 В передней оплетке
116 В оплетке электропроводки Digijet
119 В оплетке электропроводки фары
120 В оплетке электропроводки фары
А11 В оплетке панели приборов
СЗ Положительный (+) шлейф (30) в оплетке электропроводки фары
С10 Положительный шлейф (30) в оплетке электропроводки фары
В Положительный (+) шлейф в оплетке электропроводки Digijet
G3 Положительный (+) шлейф в кабельной муфте - инжектор
G4 Соединитель в кабельной муфте -инжектор
Q1 В оплетке электрического стеклоподъемника
Q9 В оплетке электропроводки стеклоподъемника
XI Положительный шлейф (15) в оплетке электропроводки карбюратора
зы хотел эл. схемы выложить но посмотрел вроде есть цветные в шапке.
№ Описание
А Аккумулятор
В Стартер
С Генератор
D Замок зажигания
Е4 Угол наклона фар
радиатора
G5 Тахометр
G6 Топливный насос
G40 Датчик Холла
G51 Расходомер
Л 34 Диод
правая
фонаря
правой
светового луча
N Катушка зажигания
N9 Клапан прогрева
(сторона водителя)
пассажира
ускорения
двигателем
холостого хода
ля лобового стекла
О Распределитель
Q Свеча зажигания
R Соединение радио
Т Соединитель
коробке передач
водителя
пассажира
V59 Насос омывателя
W Подсветка салона
Заземление
№ Описание
двери
блока цилиндров
ли приборов
54 На задней панели
подъемника
ного зеркала
