АБС заглючила и не отглючила. Проблема с АБС на Пассат Б4
  • Автор темы Артем_Александрович
  • Ответы 21
    vw passat b4
Артем_Александрович
Беларусь ,ЖЛОБИН
VW Passt B6 1.9 TDI 2008 . AUDI A4 B7 AVANT 2.7 TDI.
В общем проблема такая, где то 1 месяц назад был первый глюк АБС, перед этим варил гофру и снимал клеммы с аккумулятора( работа длилась часа 3-4), одел клеммы а лампочка АБС горит и не потухает.потом после поворота ключа зажигания раз 5 лампочка перестала гореть. ну потом через 2 недели картина таже(но клеммы уже с аккумулятора не снимались), потом еще такая же, а вот вчера загорелась и до сих пор не тухнет. ездил думал диагностику АБС сделать сказали что 20$ это не много? Может кто знает в чем проблема? Кстати тормоза задние барабанные.
проверь все датчики и провода идущие к ним, на старых машинах трескаются часто провода!!!!
Так вот как проверять знаю, а вот какое сопротивление должно быть незнаю у меня Фольксваген Пассат 1994 г.р. может кто знает какое должног быть сопротивление?
Я сделал проще проверил визуально, оьолочка треснувшая сразу видна!!!!
да визуально вроде все датчики впорядке.вот мне нужна информация какое должно быть сопротивление у исправного датчика.????
1.1-1.4 кОм.
А если меньше или больше этого значения, то датчику пришел конец?
видимо - да...
если только там не наколхожены датчики от ГАЗ (ДПВК) у них около 750 ом :)
а вообще мерять все 4 и смотреть тот что отличается от остальных..
не у меня машинка из германии и датчиков с Волги я думаю туда не присабачили.
Нужно проверять сопротивление как на самих датчиках так и на разъемах которые находятся под капотом у моторного щита, в большинстве случаев виноват не датчик, а провод идущий от него.
задние штекера находятся под задним сидением!!!!
Сегодня проверил тестером, 3 датчика показывали одинаковую величину сопротивления а левый передний вообще ничего. Вот у меня вопрос можно чтобы точно убедиться вместо датчика повесить резистор с таким же сопротивлением? По идее лампочка должна потухнуть ?
Сделай проще, помой там все, и сними провод, он снимается отднльно и промерь провод, может провод просто перетерся!!!!
вот именно я так уже и провод проверил, он не перетерся все в норме. Хочу резистор впихнуть и посмотреть лампочка потухнет или нет. Только вот какой мне резистор нужен незнаю.
Все полчаса назад непосредственно все датчимк проверил, Левый передний. Теперь вопросы:
1.как его снять для замены?
2.Какова его примерная цена?
3.Надо ли сбивать ехать ошибки на станцию?
1.снять колесо, шестигранником выкрутить 1 болт крепящий датчик- и вытаскивай - если прикипел - выбивать...
2.стоит датчик от 20 до 150 уе (смотря где брать)
3. поставить и проехаться - мой абс сам погас и работает (хотя ошибка в памяти вероятно остается, но не мешает....)
Думаю, просто повесив резистор, ничего не получится. Система видит датчик по его сопротивлению. Но после начала движения система получает от датчика сигнал, напряжение. Т.е если колеса начали вращаться, а сигнал не пошел возможна ошибка. Теоретически система воспримет это как блокировку колеса, и начнет работать(педаль тормоза должна вибрировать, пытаясь его разблокировать). Сам не проводил такие эксперименты. Попробуешь отпишись B)
Датчики на B4 по параметрам точно такие же, как и на B3. Сопротивление исправного датчика - от 800 ом до 1,4 кОм. Амплитуда сигнала (измеренная осциилографом) при вывешенном и раскрученном рукой колесе - не менее 75 милливольт.
Просто повесить резистор можно только пока машина стоит на месте, и имеет смысл это делать только в том случае, если АБС отключается, выходя из режима диагностики. Если самоотключение происходит из-за обрыва датчика (но неизвестно - имеет ли такое место быть на твоей АБС), то подвешенный резистор даст шанс избежать отключения по этой причине и таки провести диагностику АБС.
А вот сделать диагностику АБС на B4, прежде чем пускаться в шаманские пляски с бубном, тестером и осциллографом - очень разумный поступок. Если, конечно, возможность сделать диагностику имеется...
Проще с тестером проверить датчики и заменить неисправный, чем заплатить дяде за диагностику и он тебе скажет, что умер датчик.
На Фольксваген Гольф 3 передний в Минске на рынке стоил 15$-сдох через два месяца. Сейчас стоит из магазина за 25$-пока 2,5 месяца все ОК.
