Сапожник
Стали плохо (точнее ОЧЕНЬ плохо) работать дворники.
Симптомы:
Включаю дворник, он застряет. Помогаешь ему рукой - цикл прошел, дальше либо опять застряет либо начинает работать. После нескольких раз "помощи" ему в этом нелегком деле, он начинает работать. Сначала плохо, но чем дольше крутит - тем лучше и лучше.
При визуальном осмотре обнаружил, что все узлы механизма, точнее все шарниры, покрыты смазкой с налипшей на них разной гадостью.
Было принято решение все разобрать, промыть, смазать, продиагностировать двигатель. Но, к сожалению, на этом работа остановилась.
Нигде не нашел описание, как разобрать сие устройство. Может плохо искал...
Для начала надо снять поводки (помоему это так называеться, т.е. "палка" на которую крепяться сами щетки). Но как это сделать так и не понял. С наружной части не обнаружил никаких гаечек-винтиков, теоретически возможно, что они прикраты крышкой в месте, где выходит шток из кузова. Легко эта часть не поддалась - силу использовать не стал... На этом все остановилось, пока, на сколько мог дотянуться, просто все посмазывал маслом (ощутимого эфекта это не дало) и собрал.
Может кто выложит инструкцию или укажет где она есть с подробным описанием процедуры разборки/сборки данного агрегата. Бо нету больше сил...
Симптомы:
