Чертёнок
Оракул
Хотел бы сделать фотки всех узлов данного двигателя...
Итак начнем,
"Подкопотное"
Двигатель часть 1
(закрыт защитным корпусом, чтобы его(корпус) снять нужно открутить сверху болт(10), убрать масленный щуп и аккуратно потянуть её на себя, так как она держится еще двумя защелками)
Двигатель часть 2
(без защитной крышки)
Аккумулятор часть 1
(обитает справа от двигателя в защитном корпусе)
Аккумулятор часть 2
(открыв защитный кожух видим аккумулятор Bosch - такие с завода шли?)
Аккумулятор часть 3
(открываем крышечку, видим провода и предохранителя)
Воздушный фильтр
(обитает над аккумулятором)
(что бы его поменять нужно отсоединить разъем(1) и открутить два винта крестовой отверткой... после чего вытащить крышку из пазов, находящиеся снизу)
А что это за разъем сверху и трубка внизу, идущая по воздушному тракту, прошу прокомментировать народ
ПС. что это за проводок маленький от клеммы аккумулятора справа?
Итак начнем,
"Подкопотное"
Двигатель часть 1
Двигатель часть 2
Аккумулятор часть 1
Аккумулятор часть 2
Аккумулятор часть 3
Воздушный фильтр
