Freedoc
Здравствуйте.
Не бейте и не пинайте ногами.
У меня пассат Б4, VR6. Это моя первая машина. пригнали ее из Москвы. Полгода назад меняли радиатор. До замены был залит красный антифриз. После замены радиатора залили зеленый. Как выяснилось позже антифриз слит был только из радиатора. Сейчас цвет жидкости в расширительном бачке похож на фиолетовый, причем как-будто бы оседает фиолетовым а сверху прозрачный бесцветный.
Сейчас при езде температура растет, когда стою в пробках - температура держится около 100. Чуть начинаю давить на газ температура снова растет. Максимально пока было 112 градусов. Дальше не выжидал. Глушил и давал остыть. Вентиляторы работают оба, но это не помогает. Проблема начала проявляться в середине мая. Радиатор меняли в феврале.
В чем может быть проблема? что делать с антифризом? Тут много писали про пролувку и промывку радиатора, как его правильно промывать? и чем?
Какой порядок замены антифриза? где и что откручивать? друзья говорят, что надо антифриз еще с движка сливать, но никто не знает как...помогите разобраться почему такие нагревы?
Сейчас ехал, климат показывает на улице 18 градусов, температура на ходу дошла до 100 и дальше росла....хелп.
