Alma-atinez
- Германия, Marne
- (vw passat B3/35i GT Универсал 1.8 PF продан); Nissan Micra K11, 1.0L, 2001 г.в. Opel Vectra I500 x25xei 1998 г.в.
Всем доброго времени суток. На прошедших выходных поменял сайлентблоки задней балки, матов было
... (менял лёжа под машиной, без ямы и подъёмника). А чтобы удобнее было менять снимал кронштейны которые к кузову крепятся, потом ессесно кронштейны поставил на старые места, т. е. как и было, а сегодня заметил что сзади слева после 70 появился гул как буд-то от резины, вот я и думаю или ето просто совпадение и подшипник приказал долго жить, или всё-таки я балку не ровно поставил (заметил что на кронштейнах отверстия под болты которыми он к кузову крепится овальные т. е. балку можно двигать.
Вопрос такой, выставляется ли вообще как нибудь задняя балка и какие параметры должны быть?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
