Двигатель 1,9 TDI Проблема с пуском теплого двигателя
  • Автор темы ApEXy
  • Ответы 3
    1.9 tdi
ApEXy
None
После поездки оставить машину на 2 часа, то происходит последующий плохой запуск двигателя.
С чем это может быть связано?
Двигатель такой же.
Если глушишь сразу после парковки на горячую, возможно дето в этом.
Еще при такой манере, ресурс сильно убивается, поэтому попробуй глушить минуты чере 2 после того как остановился.
умирает плунжер потиху
Читал в умной книжке что если горячий мотор плохо заводится можно полить насос водой чтобы он остыл,и завести.Если запустится нормально значит плунжер,если так же плохо, значит что то другое.
