error_404
Golf2Club
- Фрязино, МО
- Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
в последние несколько месяцев замок багажника стал сильно тупить
проявлялось в том что дверь просто не закрывалась если ее отпустить самостоятельно
приходилось в концее ее хода прижимать рукой...и при этом не факт что закроется
после такого шаманства не всегда крышка открывалась - давишь кнопку и шишь =(((
на днях багажник просто отказался открываться...и пляски с бубном не помогли
вот решил наконец разобраться с причинами такого беспредела и разобрал весь механизм
итак:
с кнопки к самом у замку идет некая тяга, которая почему то ооооочень туго ходила
снимаем сам замок и кнопку (она держится просто на защелках и сверху прижата декоративной рамкой-ручкой)
замок с той самой "тугой" тягой
кнопка
видим, что последняя ну очень грязная и вобщем то тугость хода тяги объясняется тугостью работы беленькой качельки
покачав все это дело и посмотрев работу замка стало понятно что причиной тупления замка было жесткое загрязнение кнопки и в частности закисания дюралевой детальки в своих напрявляющих - те нажам на кноку и утопив качель, последняя просто не возвращалась назад и не давала замку закрыться (там собачка просто закусывает крюк)
в итоге просто смазал и раскачал все это дело до состояния самостоятельного движение под действием естественной силы тяжести
после установки на место обнаружился еще один косяк - тяга как минимум на 5 мм длиннее чем нужно для нормальной работы замка!!!
видимо за годы эксплуатации в кнопке стерлась пластиковая деталь, которая давит на качельку
пришлось просто изогнуть тягу хитрым образом, выбрав таким образом лишнюю длину
после всех операций замок стал работать нормально
дверь закрывается естественным образом и открывается без плясок с бубном
единственный минус - теперь приходится багажник на ключ запирать
раньше просто без навыка дверь нереально было открыть
тепрь буду думать как сделать электронную закрывашку багажника
итак:
кнопка
