GTD написал(а):Разве из системы не надо вытравить воздух?
Helpel написал(а):Я и топливо в новый фильтр не заливаю перед установкой - имхо это не совсем гуд для насоса но очень не надолго- обороты ч/з несколько секунд после запуска падают и пузырьки обильно идут по подводящей трубке. Можно при желании и болт в плунжерной головке открутить и воздух выпустить![]()
GTD написал(а):Объясните, пожалуйста, почему?
GTD написал(а):Сегодня я поменял-таки фильтр, топливо специально не заливал, типа насос не портить. Так вот сколько я стартером не крутил, результат ноль, пока я не залил фильтр соляркой, и, о чудо, автомобиль завелся и стал стабильно работать. Кстати, поставил еще дополнительно прозрачный фильтрик для фильтрации более крупных инородных частиц в дизтопливе.
AlexTDI написал(а):Топливо как раз лучше залить в фильтр!!!!
SergeLT-35 написал(а):я использую жигулевский насос с ручной подкачкой!!!![]()
