Old_Den
имеем - машина с климой.
на блоке управления вентиляторами 3 предохранителя - 5, 20 и широкая пластина на болтах.
вот 20-ка перегорает когда глушишь двигатель (кажеца так, патаму што если поменять предохранитель, то пока не заглушишь все работает).
этот предохранитель отвечает за включение вентиляторов в постоянном режиме на первой скорости при включении климы.
и теперь вопрос - што может быть причиной? или где взять схему, штоб найти слабое место?
