C.G.
Здравствуйте - помогите чайнику проложить музло в 3дв Golf4
Имеется непосредственно G4,усилитель Helix Drak Blue 4, саб Hertz EBX200R, голова Alpine 9847R, штатные писчалки и миды в дверях.
Также имеются вопросы:
1. Как наилучшим образом соединить все компоненты?
Хочу два выхода кинуть на перед (пока штатный) и два через мост на саб. Понадобится ли конденсатор и если да, то какой емкости (я так понял менее 0,5ф)?
2. Не сгорят ли передние штатные динамики при таком усилителе и как этого избежать?
3. Оч. важно - как прокладывать силовые и аккустические кабели? Почитал в фотоотчете Eu-Jinn'a относительно G3, но относительно G4 есть чайниковские вопросы - как конкретно снимать короба (где порожки) где лежат провода (ковырять отверткой или ещё как
), чтобы потом не наплодить сверчков и потом всё собрать. Как снимать нижнюю крышку торпеды слева(для прокладки "+") и справа(?) (для прокладки аккустических проводов).
4. Есть ли смысл менять штатные кроссоверы или поменять их при смене передней аккустики сразу?
5. Какой тип предохранителя или хотя бы номинал вешать на аккумулятор?
6. Очень важно - каковы кол-во, тип (в соотвтествии с бюджетом данной системы) и длина проводов (хотя бы приблизительно - лучше больше, чем меньше
) ) на G4:
а) +
б) межблочники (у маги есть 3 линейных выхода, у уся два входа как я понял);
с) на колонки (тянуть сразу до мидов в двери или схватить рядом с магой к тем что были в штате.
7. Что касается настройки, то об этом можно будет спрашивать когда всё поставлю ...
Если всё на самом деле не так страшно как мне показалось, то занялся бы этим сам и фотоотчет бы тоже сделал, если кому интересно
а) +
