GTD
Sobrius
Заметил, что из-под одной форсунки постоянно пузыри лезут. Я понюхал, вроде соляра. Заменил форсунку на другую, поменьше, но все равно пузырит. Прокладки никакой не обнаружил, а они вообще должны там быть?
soon написал(а):Теоритически и практически из под форсунки течь солярки быть не должна.Она может быть из обратки,соединения форсунки или линии высокого давления.Устраните течь и не увидите пузырей.Если полить солярку на другую форсунку ,вы увидите пузыри.Но после замены форсунок, шайбы должны быть новые это закон ,иначе возможен перегрев распылителя.
