AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
Привет всем, помогите плз разобраться с проблемой
проблема такова, у друга на гольфовском ABS - е, случилась такая весчь, при езде вдруг вскипает мотор и масло сразу на ноль, останавливаемся открывеам капот а там с расширительного бачка ОЖ прет фонатом, двиг глушиться, после пары минут заливается свежая вода и заводится, двиг работает нормально но чуток шумно, но через несколько секунд залитая вода опять начинает бить с раширительного фонтаном, ессно диагноз пробитая прокладка ГБЦ, разбираем снимаем ГБЦ а там .... на прокладке никаких пробоев не наблюдается, на ГБЦ никаких следов корозии приведших к этому нету,
собсно вопорос (ГБЦ на предмет деформации пока не проверялась),
почему резко упало давление масла,
как на прокладке должны выглядеть следы пропущеных газов в систему охлаждения и если окажется что ГБЦ не деформирована то какие другие прчины этого могут быть на ABS - е (есть ли какие нить слабые места).
поиском прошелся но все темы в основном про то что или антифриз сам сочится или масло в систему охлаждения прет или же после таких симптомов явно были видны разрушения прокладки, в нашем случае ничего этого нету ( к сожалению
Всем спасибо за содействие
