dmproject
Четыри дня назад обнаружил, что заднее правое колесо спустило, вместо положенных 2,1 атмосферы осталось всего 0,5...
Еле как доковыляв до дому (как всегда когда нужно, насоса не оказалось под рукой), и проконсультировавшись со знающим народом - пришел к выводу что скорей всего это произошло из-за положения машины, стояла под углом и основная масса приходилась как раз таки на ее заднюю часть (а там еще и диск на нем слегка помят) - видимо поэтому и травило.
Два дня спустя опять такая же беда... (на сей раз насос оказался под рукой.)
Детальный осмотр показал что диск тут скорей всего непричем, а виновником является шуруп - будь он неладе, торчаший из шины.
Вопрос как быть??? Понимаю что вытаскивать нельзя хуже бедет.
Насколько безопасно так ездить. (просто нужно время выбрать на шиномонтаж съездить) - и вообще выриант восстановить шину...или сменить лучше...
А если менять то я так понимаю что нужно менять две....поскольку эти шли вмете с машиной, а ее гнали аж с Франции.
Что посоветуете знающий народ...
Надоедает качать каждый раз...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
