AlexM13
Карбюратор 2Е3, мотор МН.
Поскажите, после запуска холодного мотора обороты
должны сами падать по мере прогрева или для этого надо
как-то дополнительно воздействовать педалью газа?
У меня происходит так.
После пуска обороты плавно (в теч 40 сек) растут и доходят
до ~1800 и по мере прогрева не падают. Но стоит тронуть педаль
газа и становятся ниже (соответственно прогреву). При дальнейшем
прогреве опять не падают. Снова газанешь и опять ниже. И так до оборотов
хол хода, соответствующих прогретому состоянию.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
