Вольдемар
Проблема такова,при вкл. зажигания,контрольная лампочка мигает несколько секунд и гаснет. Затем на заведенном дв. через6-7 секунд начинает мигать,замыкал разъем РБ,та же картина.Потом посмотрел в блок предохранителей,А 5 РЕЛЕ ОТСУТСТВУЕТ (43).ЗДЕСЬ ВЫСКАЗЫВАЛОСЬ МНЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ НЕТ ЭТОГО РЕЛЕ,ТО И ДАТЧИКА УРОВНЯ ОЖ НА БАЧКЕ ТО ЖЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
подскажите,а то я совсем запутался,нужно ли мне покупать это реле?
