AFT -> ABF хочу поменять двигатель
Igel
Оракул
Минск
Geely Atlas Pro Flagship 2024
Поездил я на AFT хороший моторчик но слабоват. На разборе нашёл ABF c навесным недорого. И вот думаю я его в гольфа вставить. но не просто а с изЪё..м, хочу попробовать срастить ABF с Simos. Рассуждаю так: ведь есть двигатель AGG 2 литра Simos, так может и ABF заработает, понятно что нужно ещё многое проверить форсунки там и проч., но в принципе возможно я думаю. До этого был успешный опыт вкрячивания RP вместо GU на втором Гольфе.
У кого какие мысли, комментарии, прогнозы?
: Поездил я на AFT хороший моторчик но слабоват. На разборе нашёл ABF c
: навесным недорого. И вот думаю я его в гольфа вставить. но не просто а с
: изЪё..м,
зачем?
: хочу попробовать срастить ABF с Simos.
умеешь программировать симос?
: Рассуждаю так: ведь есть двигатель AGG 2 литра Simos, так может и ABF
: заработает, понятно что нужно ещё многое проверить форсунки там и проч.,
: но в принципе возможно я думаю.
в принципе возможно почти все.
но если изучить матчасть, то всегда можно найти более простой/дешевый способ....
с ходу вижу две проблемы.
первая -- компоновочная. удасться ли приделать дроссель от АФТ а АБФу. Симос от АФТ не умеет управляь КСХХ от АБФа. Конечно можно сколхозить переходник. Но будет криво.
вторая -- карты впрыска и зажигания от АФТ вряд ли совпадают с такими же картами от АБФа. Т.е. работать будет, но криво.
Хотя если ты умеешь программировать симос -- то вторая проблема решается.
спасиб за каменты, а то тишина, думают ещё один тунинхер нашолси на словах :rolleyes:
нет, Simos я к сожалению программировать не умею, просто лапы чешутся чем нибудь заняться, не просто гайки покрутить, а так как нибудь по хитрому ...
по делу - думал именно дроссель от AFT прикрутить, а разницу в картах впрыска компенсировать давлением топлива или ещё как нибудь, хотя это и не факт что прокатит.
буду думать... пишите что ещё может быть
ЗЫ. каропко по идее должно подойти DGG
: нет, Simos я к сожалению программировать не умею, просто лапы чешутся
: чем нибудь заняться, не просто гайки покрутить, а так как нибудь по
: хитрому ...
тогда почему не поставить штатный мозг от АБФа?
: по делу - думал именно дроссель от AFT прикрутить, а разницу в картах
: впрыска компенсировать давлением топлива или ещё как нибудь, хотя это и
: не факт что прокатит.
нет. это будет попадание пальцем в небо.
А патаму что нэту ..., и проводку не хочется менять
насколько я понял у АБФа нет расходомера воздуха так ведь? там вроде датчик разряжения прямо в мозгах и трубкой соединены с вп. колл.
спрашиваю потому что в поиске именно АБФ не описан
Наверное надо исчо подумать прежде чем всё сломать
: А патаму что нэту ...,
продается
: и проводку не хочется менять
а мотор менять хочется?
: насколько я понял у АБФа нет расходомера воздуха так ведь? там вроде
: датчик разряжения прямо в мозгах и трубкой соединены с вп. колл.
да
: Наверное надо исчо подумать прежде чем всё сломать
точно.
