Alexander_Audi80 написал(а):На насосе со стороны двигателя есть два вертикальных винта: максимальные и минимальные обороты холостого хода.
Попробуй выкрутить дальний, если смотреть спереди автомобиля. Обороты должны упасть.
На рисунке этот болт под номером 3...
Блин! Знать бы еще как вставить этот рисунок!!!
Pot_alx написал(а):На винте регулятора мин. оборотов ХХ есть ограничител - больше да, меньше нет. Была почти такая-же беда (хотел уменьшить обороты, крутил винт - результат 0). После 3- й попытки (через некоторые интервалы времени, т.к обороты были около 1100) посмотрел "глубже" и легкго решил (сейчас не подскажу (вроде гаечка на 8), т.к. зыбыл в что крутил (все очень просто и сложности в памяти не отложились). Завтра посмотрю на насос и если нужно уточню.
