absent_10
Здравствуйте мужчины!
Уже сил нет как достала следующая проблема:
авто golf V, 2004 год, двигатель 1,6 BGU, 102 л.с., пробег 95 тыс.
Вибрации на холостом ходу, хотя тахометр стоит на постоянной отметке 700 об., при разгоне ощутимая потеря мощности и динамики, как с включенным кондеем так и без оного. Иногда случается какойто ступенчатый разгон, в большенстве случаев мотор просто не едет, а иногда выстреливает в полную силу. Так же с тормозами не порядок, раньще при легком прикосновении тормозила мгновенно, а сейчас педаль слегка продавливается. При таких условиях работы двигателя, расход топлива стал под 18-20 литров на 100 км. Официальный диллер излазил всю машину, меняли свечи, мерили давление в топливной системе,меняли топл. и возд. фильтры, прошивку, лямбда зонт - все равно не едет! Остановились на двух вещах, пробовать заменить бензо насос, но как то не хочется эксперементировать с 300 баксами, и второе - это главный тормозной цилиндр, говорят когда он не держит давление то постоянно забирает мощность у мотора от этого вибрации и не едет.
Очень прошу совета, надежда только на вас!
Может у кого было похожее?
