Вентилятор радиатора. Не включается вторая скорость
Не включается вторая скорость вентиляра на радиаторе, предохранители в порядке, моторчик вентилятора на прямую с аккумулятора работает во всех режимах?
Венто, 95г. AGG 2L
А в чем проблема-двигатель перегревается? Может температура не достигает
105 град.(мах доп значение по вкл. ) для включения 2-й ступени. Проверить можно нагревом в масле по контрольному термометру.
Кстати датчик включения вентилятора (да и любое эл. соединение) надо прозванивать пропуская через контакт нагрузку.Очень часто прозвонка идет тестером и плохой контакт пропускает малые токи и тестер показывает что всё окей
