Терморегулятор заслонка ГОР/ХОЛ новый и не работает
  • Автор темы Serg_Sm
  • Ответы 3
Serg_Sm
Смоленск
VW Jetta II 91, 1.8RP
Собственно навернулся у меня на RP (но он вроде и на других движках присутствует) терморегулятор (установленный в воздушном фильтре) управления заслонкой подачи горячего/холодного воздуха. Пытался его промыть, не помогло.
Тогда купил новый - думал проблема разрешиться. Но новый правильно работать отказывается.
От заслонки шланг цепляю к латунному штуцеру регулятора, от впрыска к пластиковому: идет постоянно горячий воздух. Если подключить наооборот, то холодный.
Можно ли его правильно настроить и как это проще всего сделать?
PS: Кстати из-за него ХХ болтается.
в доках на люб двиг где эта приблуда есть написано как его проверить .всё есть на сайте.
Мне проверять его не надо :) И так знаю, что не работает.
Я только хотел узнать - подлежит ли новый терморегулятор настройке (не может он быть совсем бракованным)?
Вышеприведенную ссылку я смотрел, про настройку там ничего подробнее чем "с использованием мультиметра с датчиком температуры" не расписано.
Вот и хотелось бы узнать простую методику (с минимумом используемых подручных средств) по его настройке.
