Как установить правую щётку стеклоочистителя
  • Автор темы _tlt_
  • Ответы 3
_tlt_
тольятти
VW Golf IV Champ 1.4 2002
Уважаемый All, расскажите как правильно устанавливать Оригинальную каркасную правую щётку на Фольксваген Гольф 4 (до 06.2002 гв): дело в том что она изогнута и установить её можно по-разному - либо как коромысло - концами вниз :(, либо концами вверх :) (равно как улыбка у смайлика)
Спасибо за совет
вниз я ставлю
если неправильно поставил она и не ляжет ровно на стекло как надо
Наоборот загнуто вверх - стоит и нормально работает, по словам продавца (этих самых счеток) так и должна ставится.
на этих щётках есть датчики износа, так вот датчик д.б виден водиле, налевой щётке крыло - её по-другому не поставишь, и этот датчик виден мне, а если правую щётку установить датчиком вверз, то получится что щётка стОит вверх изогнутыми концами... только вот датчик могут наклеить не на место- поэтому и спрашиваю, сам поставил покакак коромысло, но на Ауди А8 обе щётки изогнуты и стоят вверх концами...
где истина - не разберусь, в мурзилке тоже нет подсказок(((
