николай 78
Здравствуйте соратники ! У меня гольф 2 86 года движок jp переделанный прежним владельцем из jr путем снятия турбины. Неделю назад появилась такая проблема с тнвд бош: после выключения двигателя в шланг от топливного фильтра до тнвд (прозрачный) начинает активно поступать воздух из тнвд. Хомуты затянуты нормально. Явных значительных подтеков топлива не обнаружено, кроме "потения" корпуса тнвд в районе шкива. Сегодня дошло до полного отсутствия топлива в шланге. При пуске мотор несколько секунд работает, как я понимаю, на оставшейся в насосе солярке, потом глохнет и приходится долго крутить стартер чтобы накачать. Заводился нормально холодный и горячий (до появления воздуха).
Прошу поставить диагноз и если кто имел дело с нормальным сервисом в Петербурге по топливной аппаратуре (качество работ и реальные цены) подскажите пожалуйста. Спасибо.
