К какому проводу подключиться!? Управление закрытия окон
  • Автор темы Alex_Vento
  • Ответы 5
Alex_Vento
Москва СЗАО
Другое авто.
Вообщем стоит у меня сигналка которая умеет выдавать импульс на закрытие дверей и окон от 0.8 до 28 сек., сейчас подключены только замки, а хотель бы и окна+люк, подскажите плз. к какому проводу конектить ее что бы это все заработало!? И, еще в Vento идет управление замками и окнами ЦЗ по плюсу или по минусу?
Сигнализация EXCALIBUR AL-900ATV
И еще один вопрос в дагонку, а если будет подаваться импульс на закрытие дверей 28 секунд, компрессор как себя чувствовать будет?
Я думаю примерно так же, как еслиб ты бежал бв по прямой а потом врезался бы в стенку но все равно еще продолджал бы секунд 20 пытаться бежать :)
А, нет разве у него само отключения при наборе давления?
на сайте есть инфа по этому вопросу, надо поискать, а в факе описано как подключиться так чтоб и окна закрывала и двери при включенном зажигании.
а провода зеленый и серый (идущие из водительской двери например), на них подается + на несколько секунд, и стекла запираются или открываютца (по моему серый на закрытие)
ПС а за компрессор не боись, он свое качает и отключаеца :)
Удачи :hat:
