mechanic
После того как почистил салон, в том числе и потолок, пенным очистителем обивки, прилагая при вытирании потолка чистейшей тряпочкой весьма приличные усилия, потолок начал "стучать"!
Причем, это проявляется на мелких и частых кочках или если ладошку приложить и резко его подвигать вверх-вниз. Стук проявлется в нескольких местах - в основном в центре ( по продольной оси) в районе средней стойки и над задним сиденьем.
Что можно предпринять?!
Смотрел тут фото потолка в разобранном виде - там оказывается лист картона приклеен - так вот, может быть это он и отклеился?
чем можно это дело поправить? какой клей ( или жидкие гвозди) или герметик применить ?
