infof
Гольф2 1.6 рф
Короче, после долгих сидений под машиной, осмотра, качания и т.д всего чего только можно я так и не определил причину стука. Все это еще подкрепил поездкое по СТО- то же самое ничего не могут найти.
Проявление: только при резкой смене нагрузке на приводе (при включенной передаче попеременно то нажатие то отпускания газа, либо при трогание)
Субъективно стук похож на удар по кузову в районе ног пассажира сижящего справа от водителя.
Вчера открутил заднюю опору двигателя посмотрел, покрутил вроде живая, на внешней железном корпусе опоры следов удара нет.
Подскажите куда еще копать?
PS
Стук усилился и четко проявил себя после замены передних стоек, опор, шаровых, салентблоков. Грешу на опоры двигателя так как до ремонта двигатель лежал на защите, а сейчас защиту пока не поставил.
PS
