marileona написал(а):Радиаторы чистые... проверяли![]()
Алехандро написал(а):Делаеццо всё просто, термостат можно проверить если снть и поместить в кастрюльку с водой. Постепенно нагревать воду. При 85 градусах термостат должен начать открыватся, а при 105 полностью отщелкнуться. Если такого не произошло, то в нем пробоема.
Хотя у меня такие же проблемы были на VR6! А сделали мы вот что (ответ кстать есть на форме, так что вперед в поиск если ничво не поймете):
1. проверили переключатель термостата (датчик, который находиться в радиаторе снизу справа, если стоять лицом к машине, ну то есть заглянули под капот и сразу вниз направо) заменили его на всякий случай (стоил 250 рублей вродь бы) но и на этом дело не остановилось. перепроверили реле и предохранители. и с ними все в норме. Грешу на температурный датчик слежения за работой вентилятора (четырехконтактный желтый расположен рядом с термостатом.) еще не занили его, хотя он и стоит тоже рублей 300
Oracle написал(а):Тоже грелся мотор, замена термостата не помогла. Помогла замена крышки расширительного бачка. Golf AAA
