VW Caddy, где провод отпирания ЦЗ
  • Автор темы serg.sv
  • Ответы 8
serg.sv
Киев
VW Caddy
Люди добрые, кто знает как в WV Caddy 2006 г.в. подключить центральный замок к сигнализации, провод запирания есть, управление отрицательное, а отпирание где?
точно не знаю, но думаю что придётся в дверь лезть к контроллеру (как Фольксваген Гольф 4 и пассат В5 и т.д.), точнее к проводам от самого замка до контроллера в двери.
попробуй там искать.
Именно там и искал, прямо в жгуте от самой личинки замка, там проводов 7 идет. А как в В5 я знаю, там все ОК!
моть они по одному проводу уже учудили, что врядли конечно.
если с личинки управляется, то должнож быть там управление.
PS:думаю про однопроводную схему знаеш
Потенциал на проводе закрытия при открытой машине около 2 в, при закрытии провод на массе, логикой управление идет, как его реализовать обычной сигналкой?
но силовые же долны быть там всё равно.
как вариант вырезать силовые отзамка допустим водительской двери и на них управление от сигналки. ( хотя не уверен что пройдёт.... )
а по управляющим пусть идёт сигнал на блок комфорта и управляет остальными замками.
PS: ето теория.... схему бы.
в машине присутствует личинка на двери,не так ли?
оттуда и реализуй.
разобрался с Polo 2007.. там однопроводное управление(синий-белый).. "чистый" минус -"Закрыть", через 300 Ом - "Открыть".. думаю в VW Caddy та же схема.. провод, кстати есть в салоне, контроллера ЦЗ в двери нет..
Всем огромное спасибо, особенно большое спасибо Taraskin, попробую как в Polo, думаю так же.
