отвалилась крышка на ступице
  • Автор темы [mmm]
  • Ответы 9
[mmm]
Казахстан,Костанай
Passat,2.0 AGG, мкпп CRU, универсал 1996.Pacific
подскажите пжлста. сегодня первый день владения VW Passat B4 96 г.р. 2e
сегодня получил номера-поехал на пробный заезд..и о чудо-левое заднее колесы задымило.. снял колпак-в руки вывалилась крышка и все забрызгано смазкой. Когда ехал воя и пр. слышно не было..т.е. подшипник не успел заболеть. Как мне лучше поступить теперь..Накачать туда смазки и дальше? настроение ноль-((( спасибо
А с ручника снимал когда ездил? Это или колодки не растормаживаются или подшипник капут.
вроде как должен же звук посторонний -когда подшипнику капут? А с тормозами, как можно проверить на растормаживание и как лечить? есть подозрение вроде как заметил что педаль проваливается, пару раз качнешь-нолрмально, подтеков нет, тормозная в уровне, наверно на станцию попробую проехать,пусть смотрят. Опыта нет- хреново.-(( спасибо за ответ
если ручник не растормаживается, греются барабаны при движении, от них греются задние диски колёс. т.е. после движения они горячие.
а какая крышка то вывалелась ? та что закрывает ступичные пдшипники ?
если да, то разбери ступмцу, промой её и потшипники /тщательно/, проверь на наличие допустимого люфта, набей смазки если всё нормально и собирай всё обратно. Так же проверь плотность прилегания крышки упомянутой... и в путь. Дальше наблюдай что чего и отписывайся...
вы подтвердили мое подозрение. Просто так она не отвалится. И ручник уж больно не правильно себя ведет. Как то свободно ручка идет до 3 го щелчка.Сегодня буду ковырять железо и мануал. О результатах отпишусь. Спасибо за помощь!
заехал на сто, говорят заклинило суппорт, у них как раз есть ремкомплект-)) + подшипник+работа =86$ думаю не дорого, вот такие пироги..поглядим какой результат будет..
p/s/ на универсале так прикольно омыватель на заду работает, как собака хвостом виляет с фонтанчиком-))))) это он так рад меня видеть
лучше подшипники поменять чем мыть, 500 рублей за пару SKF
забрал с ремонта, вышло дороже~111$ потому как решили поменять тормозные накладки на зад.. теперь все хорошо, ничего не греется. Всем спасибо!!
по родному звучит - вышло дороже т.к. решили поменять и.......
ты должен эти вещи решать, а не они на СТО... :)
ну для этого я тут еа форуме и заявился, чтобы потом все сам решать-))) будем повышать уровень знаний и давить этими знаниями "типа" мастеров.
