yurik_l
быть? Короче, сегодня заметил такую ситуацию:
1.Пару раз после поездки (за бортом ок +38 град) выключив зажигание (вентиляторы при этом продолжают зверски вращаться) и если зажигание опять включить (например сек. через 25-60), то показания темературы ОЖ ок 110-120град), если завести машину, то темп сразу падает до ~90-92.
2.Включив Климат-контроль, либо просто режим "низкой температуры" иногда дует не холодный, а какой-то душно-влажно-прохладный воздух (вентиляторы работают). Может это происходит из-за того, что машина простояла пару часов на жутком солнце и система не успевает охладить воздух салона. Хотя обычно включаешь и все нормально. И обороты при преходе на нейтралку сразу не опускаются до нормы (820-840), а держатся сек 5-10 в районе 1200-1400, а потом идут в норму. Недавно менял ГРМ с помпой, заодно поменял термостат и ОЖ.Может так жара действует. Пытался прочитать ошибки Климатроника как описано здесь-https://vwts.ru/vw_faq13#13.11.1-почему-то не получается.
P.S. Интересно при какой максимальной внешней температуре воздуха будет оставаться номальной температура ОЖ ~90?
Пытался искать, но раздел на реконструкции.
