Gimmy
Случилась у меня вот такая ситуация:
Еду я по трассе минут десять,неожиданно загорается лампа заряда аккумулятора.
Я останавливаюсь смотрю напругу при заведенном движке, не заряжает 12.3В. Когда просто включаю зажигание лампа на приборке не горит.
Ну думаю таблетка накрылась. Открутил ее, посмотрел щетки нормальные.
Померел напругу на синеньком проводке при включенном зажигании 11.9В (проводок не подсоеденен к гене). Как только я его одеваю на гену напругу на нем становиться 10.4В. А если заведу движок то на нем 7В.
Взял старую таблетку, поставил. Все собрал,завел все отлично 14В на гене, на аккуме чуть меньше. Проехал 200 метров,опять пипец, ну думаю может генератор че нить делает с таблеткой и ей настает пипец. Ездил так 30 мин, и в один прекрасный момент лампочка на приборке перестала гореть, остановился померил напругу, все в норме, Проехался до дома, опять таже хрень.
Потом поставил таблетку которая поновей, т.е. первую. И когда ставил увидел не понятную мне хренотень. У таблетки есть с одной стороны контакт с корпусом гены, в моем случае вот с этой что на рисунке
Так вот когда я закручиваю болт не до конца с этой стороны то гена начинает работать нормально, стоит только закрутить его до конца все зарядки нет. Причем такое происходит с двумя таблетками.
Ну я его не до конца закрутил и стал ездить себе спокойно. Съездил на речку, приехал обратно домой и решил дайка померию напряжение. Смотрю а оно Бл*дь 16 вольт на гене, а на аккуме 15.5. Я охренел что за ху*ня.Закрутил болт хопа не заряжает, чуть выкрутил стало 14 Волт, но не известно что будет если поездиешь, возможно начнет расти.
Вот такая хренотень, либо перезаряжает лиюо не заряжает. Что делать??
И еще уж очень сильно нагревается генератор, так должно быть или нет????
Генератор Valeo 026903015E.
Пожалуйста помогите.
