kovsm
Добрый день!
Такая проблема, поменял жидкость в насосе ГУРа каяба. Шкиф гура был немного погнут выпрямил, но суть не вэтом. После замены масла, насос ГУР стал течь из под сальника при повороте руля в крайнее положение левое или правое не важно и причем текёт струей в нормальном положении руля или не значительном поворототе не до крайнего положения все нормально. Подскажите пожалуйста, либо нужно поменять сальник, т.к. он просто не выдерживает давления в насосе. Либо что-то с клапоном, но это под сомнением т.к. в бачек не выдавливает
или же наоборот как раз это и причина, должно выдавливать в бачек, а выдавливает через сальник
???????? помогите разобраться плиз!!!!!!!
