Sparc
Писал для того, чтобы те, кому я записывал, лишних вопросов не задавали, но может и здесь кому пригодится.
Инструкция написана для релизов AKTEForum.TK
"Стандартный Пароль" можно узнать там же.
Установка.
Установка проблем вызвать не должна. Единственная рекомендация - ставить все на диск с файловой системой NTFS.
Чтобы "открыть" для работы Шкоду и Сеат, надо установить патч AKTE7Mfs.exe Если запросит пароль, то ввести Стандартный Пароль (соблюдая "большие/маленькие").
После установки советую сделать дефрагментацию.
Если по какой-либо причине вы пытались поставить ETKA, но она не встала, то при повторном запуске инсталляции она может ругнуться и вообще отказаться запускать установку.
Чтобы этого избежать, нужно после неудачной установки удалить саму директорию куда ETKA пыталась поставиться (как правило C:\etka ) со всем ее содержимым, а также удалить из директории Windows (C:\Windows или C:\Winnt) файл типа "et_inst.ini" (или etkinst.ini )
После этого повторная инсталляция запустится без проблем.
Настройка.
После установки можно немного изменить настройки.
Для каждой марки большинство настроек запоминается индивидуально, посему выбираем значок марки и жмем "Утилиты", а затем "INI-редактор"
В разделе "Обновление/Данные" проверяем, что выбрано "LAN/WAN" и указан путь вроде такого C:\ETKA\DATA\VW\Update\ (где "C:\ETKA" - это место куда ставилась ETKA, а VW - это поддиректория марки, то есть Audi - AU, Skoda - SK, Seat - SE, VW - Volkswagen).
Вообще в этом разделе все и так стояло как надо...
В разделе "Internet/Идентификация автомобиля" галочки ставить на "Взять номера шасси через Интернет" и "Взять в память номер шасси / Местный"
В разделе Country Settings (не перевели кстати) можно указать величину НДС
И в разделе "Прочее" надо в "PrintPort" указать 4 (тогда при печати можно будет пользоваться стандартным диалогом Windows с выбором принтера и т.д., иначе ETKA будет печатать неизвестно куда...)
Еще раз напоминаю, что для каждой марки надо проверять/изменять эти настройки отдельно.
Чтобы смотреть информацию по PR-кодам при запросе (если будет ругаться на отсутствие файла sMkbList.cds или sGkbList.cds), надо создать в папке С:\ETKA\PROG (где "C:\ETKA" - это место куда ставилась ETKA) копии следующих файлов, изменив их названия:
GkbList.cds скопировать в GkbListF.cds
MkbList.cds скопировать в MkbListF.cds
Обновления.
В имени exe-файла обновления содержится его номер.
Т.е. файл eupdVW624D.exe - это обновление VW номер 624.
Файлы с обновлениями следует копировать в папку, указанную в настройках ЕТКА для каждой марки (см. выше). То есть обновления Audi (AU) следует скопировать в папку C:\ETKA\DATA\AU\Update\ и т.д.
Обновления следует ставить по порядку. Можно сразу всю кучу скопировать, но лучше не по много файлов за раз и не несколько марок сразу, поскольку процесс обновления занимает весьма порядочно времени, а группу обновлений ETKA обрабатывает уже без предложений прерваться...
Если в момент копирования файлов ETKA уже было запущена, то достаточно нажать "Обновление". Если нет - то при запуске она сама спросит ставить или нет.
Обновления тоже запаролены стандартным паролем.
Советую просто где-нибудь набрать его и скопировать (Ctrl+Ins), а потом его при каждом обновлении вставлять в поле ввода пароля (Shift+Ins)
Установка.
Настройка.
Обновления.
