Термодатчик старые песни о главном :
  • Автор темы СМит
  • Ответы 7
СМит
Пенза
Гольф2 1.6 70л.с. 1991
Доброго времени суток!
Авто Гольф 2 - 91 года.
Ситуация:
на прогретом двигателе (около 30 минут езды по городу при +30 на улице) не срабатывает вентилятор радиатора. Плюс ко всему стрелка указателя температуры "лежит мёртвая на левом боку".
Вентилятор впорядке, работает при замыкании контактов на обеих скоростях, трубки радиатора что сверху, что снизу одинаково горячие.
Вопрос: виноват термодатчик? И как его проверить не снимая, то есть не "греть в кастрюльке"
Предохранители исправные?
Возможно. Поставить заведомо исправный.
Извиняюсь за ламерский вопрос, а как их проверить ? :confused:
Омметром(прибор для измерения сопротивления), или лампочку, батарейку, предохранитель, все соединяем последовательно - предохранитель исправен, если лампа горит. :thankyou2:
Ок! А где находится сам предохранитель?
Сильно уж не смейтесь. :) Спасибо!
Пожалуйста ! (без смеха).
