Olegik555
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,кто сталкивался.После 100км.ч. начинает ползти температура к 100-110.При печке на полную получается ехать где-то 130-140км.ч.,но затем всё равно растёт,вплоть до моргания лампочки.На медленной скорости и высоких оборотах всё в норме,не выше 90гр.,в пробках тоже всё нормально.Вентилятор работает,обе скорости.Поменял:термостат,помпу,датчик на прибор,антифриз,промыл радиатор(снаружи) керхером-ничего не помогло.По работе приходиться ездить через день по трассе 200км,но так ездить невыносимо,да и жарко от печки,вобщем подскажите,кто знает в чём дело. Passat 3 1.6RF 89г.в.
