Скрип и скрежет при повороте руля Скрип и скрежет при повороте руля
  • Автор темы Sharezz
  • Ответы 5
Sharezz
None
Доброго время суток. У меня такая ситуация: При повороте руля в салоне раздается глухой скрип, и в руле чувствуется мелкая вибрация, в такт скрипу, а если слушать не в салоне а с улицы, то при повороте руля слышится какой то металический скрежет. Это не гидрач, так как если машина не заведенная, точно такая же петрушка. Что это может быть? Машина Passat b4 2.0, 93 г.
У меня такое было, подтянули хомут (левый) крепления рейки, скрип пропал и поворачиватся руль стал легче.
Скорее всего заклинило опорный подшипник в верхней опоре.
Нет скрип раздается не с опорника, а откуда то снизу. Причем скрипит с левой стороны и только когда поворачиваешь вправо
У меня было похожее, оказалось скрипел наконечник. Со шприца линул WD-ки под пыльник, скрип пропал. Ч\з полгода все равно пришлось менять на новый.
Приехал с диагностики. И впрямь наконечник. Сказал что рейки тоже надобно менять.
