andrej22 написал(а):ОЖ в радиаторе идет сверху вниз,а разницу температур при открытом термостате почти не почуствовать!
RGOR написал(а):Верхний горячий, нижний похолоднее![]()
shum написал(а):87 на скорости а 93 в пробке?
shum написал(а):Ну тогда незамарачивайся, это штатная температура, к томуже вентилятор на одну скорость.
А на фордах в пробке наверняка тоже температура подрастает.
темыч написал(а):а когда машина прогрета даже например температура чуть выше нормы-93 нижний патрубок и верхний одиннаково ли они должны быть горячими.или нижний холодней верхнего?![]()
темыч написал(а):темыч написал(а):а когда машина прогрета даже например температура чуть выше нормы-93 нижний патрубок и верхний одиннаково ли они должны быть горячими.или нижний холодней верхнего?![]()
щас поеду и самое главное незабыть посмотреть отличие нижнего и верхнего потрубок по температуре на форде.
shum написал(а):Это когда вентилятор включен, а когда выключен и при стоянке, на холостых..................................
Все зависит от конкретного случая, авто. Вот на хонде сивик с витьком радиатор настолько маленкий и вентилятор включается реже и обьем жидкости наверное тоже маленький.
