Загудел ГУР После замены жижи
  • Автор темы kobzey
  • Ответы 2
kobzey
kobzey
Надоело ковыряться
Москва
Фольцов нет
Заменил житкость в гидроусилителе, как описано в ФАКе, теперь завыл насос. Раньше такие звуки были при вращении руля, а теперь постоянно гудит, и при вращении рулём усиливается. В чём проблема?
1. Что залил?
2. Открой бачок ГУР и пусть кто-нибудь покрутит руль. В бачке должен быть бурунчик-фонтанчик, в общем, должно наблюдаться движение жидкости. Этим ты определишь, работает ли насос вообще.
Мог застрять перепускной клапан. Тык.
Извините чтот долго не отрисываол,денег на трубе небыло, а я в отпуске... Так вот покатавшись пару дней, заметил, чо жижи ушла ещё немного грамм50 -100, и гидрач перестал гудеть, долил и всё окуй!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Сорри за ложныйм вызов о helpищи.
Кстати, по ходу дела перетряхнул переднюю подвеску. Поменял шаровые и наконечники рулевые. Поставил МУУГ. Пот ом Опорные резинки и подшипники BOGE и наконец злощастные верхние тарелки для пружин, которые от времени были разворочены штоком аммортизатора и при повороте руля подклинивали собой опорные подшипники. Тарелки - деталь копеечная, 105 р. за 1 шт. Но Свиста ремня ГУР как небывало при поворотах как на месте, так и на ходу естественно. ВОТ. Всем советую при переборке передка, сразу купить эти тарелочки. А залил как водится ФЕБИ 61.... дальше не помню. Зелёёёная такая. :yahoo: :good: :hat:
