ошибка 17552 НЕПОНЯТКИ B5 TDI
shww
Москва
Passat B5 1,9 TDI (AHU) 1999 г.в. АКПП
Не пойму что происходит.
При самой первой диагностике ВагКом выдал
17552 Mass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground
поставил другой БУ расходомер
без результата
Купил новый, поставил ... ошибка осталась
Посавил заведомо рабочий ... ошибка осталась
Где искать???
Однако, было несколько моментов когда, как я думаю, расходомер работал нормально, машина тупить переставала.
Сейчас все по-старому...
Есть какие мысли по этому поводу?
из описания ошибки ясно сказано с чего надо начинать
с проверки проводки ;) написано же обрыв или замыкание на массу
Нашел!
Обрыв обнаружил как снял резиновую гофру с клемы расходомера,
как он там мог порваться не понятно.
ВагКомом еще не тестил, посмотрим...
