Роман-Актобе
Как-то странно работает подогрев водительского сидения.
Зимой обратил внимание, что включив обогрев водительского сидения стоит сесть, как щелкает реле под сидением и обогрев отключается. Приподнимаешь попу, реле опять щелкает (включается) и обогрев работает. Прогревшись до определённой температуры, всё становится нормально, хоть прыгай на сидении, обогрев работает. Проще говоря, при температуре -10 градусов в салоне авто, достаточно надавить рукой на сидение и обогрев выключится, перестаю давить, обогрев работает. Кресло прогревается минут пять и теперь никакое давление на сидение не отключит обогрев. При + температуре в салоне, например, +2 градуса, обогрев работает, хоть прыгай на кресле. С пассажирским сидением никаких проблем. Реле, что находится под сидением менял местами - не помогло.
Что бы это могло быть, есть ли у кого схема обогрева сидений?
Машинка - VW Sharan 1999 года.
